При формировании PDF файла в пакетном задании происходит остановка службы или просто прерывание выполнения.
Не в пакетном режиме все нормально формируется.
PDF формируется через штатный функционал Report:
public int print()
int ret;
this.printJobSettings().suppressScalingMessage(true);
this.printJobSettings().clientPrintJobSettings().suppressScalingMessage(true);
if (email)
this.printJobSettings().setTarget(PrintMedium::File);
this.printJobSettings().format(PrintFormat::PDF);
FileName = strfmt(@'\\AOS-01\@Shared\Exchange\TK\%1%2_%3.pdf',"СчетНаОплату",today(),salesPurchReport.getHeaderData().SalesPurchId);
if (WinapiServer::fileExists(FileName))
WinapiServer::deleteFile(FileName);
this.printJobSettings().fileName(FileName);
info("ret = super()");
ret = super();
this.printPDFMail();
return ret;
}Текста ошибки никаких не выдается, но путем создания infolog понял по журналу выполнения пакета, что сбой заключается в классе:
SysReportRun который отнаследован от
ReportRun
/* <SYS>
void run(boolean onlyReport = false)
</SYS> */
// <GEEU>
public void run(boolean onlyReport = false)
// </GEEU>
// If this report is a webReport the run a webReport.
if (webSession() && runBaseReport)
runBaseReport.runWebReport();
else
// When running the report and onlyReport = true then run the report.
if (!onlyReport && runBaseReport)
if (runBaseReport.prompt())
runBaseReport.run();
// If the prompt returns false the do not run the report.
// The RunBaseReport.Run method calls the ReportRun.run method with the parm onlyReport = true.
return;
this.buildPrintGrandTotal();
this.buildPrintOnlyTotals();
// <GEEU>
this.updateReportDesign_W();
// </GEEU>
info("beforeSuper"); // инфолог виден в журнале выполнения
super(); // Метод в ядре AX. что внутри не понятно =(
info("AfterSuper"); // До этого инфолога выполнение не доходит
}У кого-то получалось создавать PDF в пакете?
