Старый 25.06.2017, 16:35   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Это уже экстремизм! Сфинктер это отличный инжинерный паттерн. Не надо путать ора-анус со сфинктером.
Мысль о том что прослойка между GUI и DB слишком много о себе вообразила - крайне интересна.
Это стоит подумать.
Доступ на уровне записей и сейчас лучше не использовать. Быстродействие убивает. Дело в другом. Дело именно в увлеченностью ООП.
ООП прекрасный подход для написания всяких фреймворков и системных вещей. К примеру, drag-n-drop, на ООП выглядит очень красиво, элегантно и просто. Но, в случае ERP, главное это база данных. Ради нее все делается и вокруг нее все должно строиться. Внедрять в бизнес-логику ООП, в то время как у тебя используется RDB, бессмысленно.
Но в AX пошли именно по пути ООП, это очевидно по ряду признаков. В ООП когда у тебя есть что-то общее, ты выделяешь класс-родитель, в структуре же данных ты выделяешь общее в отдельную таблицу. И в случае CustVend, у нас такой таблицы нет. Т.е. пляска идет не от базы, а от ООП. И именно эта общая стратегия привела к появлению сперва Maps, а потом уже и наследования таблиц. Доминирует язык, а не база.
Похоже что именно несовместимость парадигм программирования и движка базы данных и порождает столько сложностей. Т.е. по хорошему, надо или делать приличную схему данных и под нее перестраивать код, тогда все будет просто, понятно и быстро работать. Либо надо как SAP, делать под себя движок БД. Чтобы все эти программистские парадигмы имели прямое отражение в БД. Тогда, опять таки, все будет просто и надежно.
Но т.к. MS привязал AX к флагманскому SQL, то вариантов остается не так много. Плясать надо от SQL. Но разработчики AX явно продолжают сосредотачиваться на ООП и на языке, а базу данных подстраивают под код. И именно это порождает технические проблемы, которые потом героически пытаются решить, с переменным успехом.
