Старый 20.06.2017, 16:46   #9
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Задача крайне простая.
Скажем, в грид с полями из SalesLine добавить поля из кастомного view, созданного из Inventtable и других таблиц. Поля должны быть фильтровабельными. При добавлении/удалении поля не должны добавляться/удаляться.
Делается это в AX7 в form.extension, так что для использования доступны только events.
Я добавляю датасорс в дизайнере, а связь на уровне инита главной таблицы...
Эм... с самого начала подозревал что чего-то не понимаю.
Появилось время проверить.
А давайте еще раз?
вроде все нормально добавляется и в дизайнере. программировать ничего не нужно. решение поставленной задачи аналогично предыдущим версиям.
можете подробнее пояснить выделенное болдом?
а главное, можно еще раз - почему вам потребовалось лезть в код?
было бы шикарно, если бы вы сделали упрощенный пример и приложили проектик.
Миниатюры
ID:	11524   Нажмите на изображение для увеличения
