Старый 12.04.2017, 22:52   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
330 ГБ не так уж и много. Если вернуться к начальной постановке вопроса - что будет, если ничего не делать?
поддерживаю
330 гб это не то что не очень много это вообще ниочем
Проблема не в гигабайтах, а в неоптимальных запросах dax к бд, неоптимальных индексах, неправильных настройках самой бд, несоответсвующим задачам оборудовании, отсутствии здравого смысла в настройках журнала базы данных в частности и здравого смысла применительно к настройкам системы вообще , кривых доработках и т.д. и т.п.
ищите узкие места, думайте, оптимизируйте. резать на таких объемах проводки это всё равно что отрезать голову при головной боли
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), ivas (2), eugene egorov (2), IvanS (1).
