Старый 15.03.2017, 09:28   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
С оверлеингом такой момент есть, что некоторые партнеры, по сути дела, занимаются "неофициальной" локализацией. А локализацию без оверлеинга сделать сложно бывает.
Равно как и процентов 80 вертикальных решений на рынке (то есть - весь отраслевой функционал).
Я просто прикинул - вот есть у нас клиент. Они с 2009ого года внедряются на 2009ой версии. Апгрейд на 2012ую решили пропустить - ждать 7ки. По моим прикидкам - если они сейчас начнут апгрейдиться на 2012ую, то процентов 40 функционала можно поднять 'AS IS'; процентов 40 потребует некоторых изменений (ну из серии - конс посмотрел на первую версию апгрейда, слегка поменяли ТЗ потом за пару дней переписали); ну и процентов 20 потребует глобального редезайна (в основном - из за замены конфигуратора продуктов). В случае апгрейда на 7ку, им просто придется 90% решения выкинуть на помойку и передизайнить с ноля. При этом - этот клиент - классическое сборочное производство; В принципе - даже в дефолтной конфигурации аксапта под их требования более или менее ложиться.Тем не менее - в случае блокировки моделей им скорее всего не удастся реализовать заметную часть своих специфических бизнес-процессов.
Я с нетерпением жду, когда их техникал лид вернется с DTech365 и обрадует начальство информацией о том что апгрейд в их случае тупо не возможен. Скорее всего - они просто купят очередную подписку в последний раз, закупятся пользователями про запас и просто запустят внедрение R/3 или какой-нибудь европейской системы, типа Infor.
P.S. Это я к тому, что заметную часть выручки у MS генерируют не новые продажи, а подписка. А после таких анонсов очень легко спрогнозировать отток клиентов, которые в свое время выбрали Ax не за богатую функциональность, а за легкость адаптации к существующим бизнес-процессам. И вряд ли легкость обновления поможет системе, которая не может покрыть 100% бизнес-процессов, которые покрывались версиями 2012 или 2009.
Последний раз редактировалось fed; 15.03.2017 в 09:49.
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2).
