Сообщение от
SRF
А сколько сейчас времени у вас тратится при варианте пересоздания индексов, хотя бы порядок, если конечно пробовали?
Если в табличке порядка полмиллиарда записей то порядка 10-20 минут на один индекс. А индексов может быть несколько и табличек тоже. В общем по ощущениям - это не на 2 часа остановки, а часов на 6. Но это грубая прикидка.
Сообщение от
SRF
В стандарте вроде как FactureExternaId_RU имеет длину 30 символов, у вас также ?
Да также. У нас длины сейчас все по стандарту.
Сообщение от
SRF
А в случае если усекать номер, номерную серию внутри AX не вариант использовать, или номер должен быть максимально похож на реальный ?
Я думаю, что желательно чтобы он был похож на реальный.
Поговорили еще с DBA. Мне все больше нравится вариант 1.
Возможно что нить придумаем как сделать.
Как вариант - пропатчить ядро чтобы аксапта научилась работать с БД в регистронезависимом режиме без всяких функциональных индексов. Тогда и проблемы не будет никакой. Длины полей увеличатся легко.
