Старый 02.02.2017, 15:50   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
"Односторонние" проводки в журнале ГК
Коллеги, стал пробовать ввести накладную в журнал ГК с помощью "односторонней" проводки.
Мысль какая - я хочу купить билеты в кассу денежных документов одновременно с сервисным сбором, потом эти "билеты" журналом ГК переносить на подотчетника.
Почему проводки односторонние - чтобы можно было указать один номер накладной на весь журнал.
Строки такие:
Дт Касса =1000 - билет 1
Дт Касса =10 000 - билет 2
Дт Счет ГК =99 сервисный сбор за билет 1, указываю комбинацию для выделения НДС 18%
Дт Счет ГК =200 сервисный сбор за билет 2, указываю комбинацию для выделения НДС 18%
Кт Поставщик = 11 299, в этой строке указываю номер накладной
Ваучер у всех строк один.
Журнал разнес и проверяю теперь в РсП / Запросы / Журналы / Накладные и печатаю накладную - в ней не хватает операции по билету на 1000 р, хотя если смотреть тут же ваучер, то все операции видны плюс еще даже есть проводка на разницу во вторичной валюте.
Сумма накладной в печатной форме 10 299 р.
Вопрос: почему одна из кассовых строк не попала в печатную форму накладной - баг / так и должно быть / что-то упустил при вводе операции?
