Старый 13.01.2017, 23:19   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Polar Посмотреть сообщение
Вот именно! Похоже Маклаков вообще не в теме построения вебприложений.
Представляешь не надо мне теперь описывать структуру каждой таблицы в коде и изменения можно теперь делать только в базе данных а не поддерживать в актуальном состоянии все эти Data Entity. Какое же это усложнение? Я с себя кучу тупой работы скинул.
Не совсем понял как именно работает твое ORM (Object Relational Mapper),
но их много разных для PHP, неужели нет ни одного подходящего?
Я тупо не верю в разумность писать свой собственный ORM, если только не в учебных целях. Исхожу из того что если подобного в PHP не существует то этого и не нужно. Грааль он священен - из него надо пить то что в нем есть.
http://rohithegde.github.io/php-orm-comparison/
Doctrine (DataMapper pattern)
Propel (ActiveRecord pattern)
Redbean (DataMapper pattern)
Idiorm (ActiveRecord pattern but oriented towards Query Language)
Paris (ActiveRecord pattern & dependent on Idiorm)
Spot ORM (DataMapper pattern built on top of Doctrine DBAL)
Outlet (DataMapper pattern)
Xyster (DataMapper pattern)
Leap (Kohana FW)
Eloquent (Laravel FW)
MicroMVC
Gacela
NotORM
