Старый 29.11.2016, 14:21   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Предложение по проектам AX 2012
При обкатке цепочки в проектах: предложение по проекту - согласование - создание проекта по предложению и т.д.; столкнулся с неприятной для локализации моментом: в предложения по проектам всегда не устанавливается отметка "Цена включает налоги". Что получаем в итоге: цены по номенклатуре и услугам, если они есть, благополучно тянутся из ценовых соглашений, где они даны с налогом, а в предложении они, якобы, без налога. Ну и в печатной форме предложения итоговая сумма получается с восемнадцатью процентами сверху. Не уверен, что клиент примет такое предложение, посмотрев на цены продаж номенклатуры не в составе проекта.
Вариант решения: при инициализации брать настройку из клиента без анализа типа предложения, либо добавить ветку для локализации. В таком случае останется только проблема в случае кривой настройки карточки клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
