Старый 23.07.2004, 13:55   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Про размеры номенклатурных единиц и ячеек на складе
Изначально опубликовано ERx
...Работают ли размеры в Аксапте?...
Обычно они дурака валяют... В смысле, какой вопрос — такой ответ.
...Я указываю размеры номенклатурной единицы превышающие размеры ячейки в которую она попадает . При регистрации данной номенклатуры на складе система совершенно никак не реагирует на то , что данная номенклатура физически не помещается в ячейку...
Это смотря как вы ее туда регистрируете. Есть два варианата.
Если на паллете один вид номенклатуры, то система оперирует высотой номенклатурной единицы и количеством в слое. Т.е. размер груза определяется как "Размер поддона" х ("количество штук" / "количество штук в слое"), причем "количество штук" / "количество штук в слое" округляется до целого вверх.
Если на паллете разные номенклатурные единицы, то определяется их объем исходя из размеров и количества. Потом это делится на размер (точнее, площадь) поддона. Ничего не округляется.
И в том и в другом случае к высоте добавляется еще и высота самого поддона.
Т.о. система считает, что вы вашу номенклатуру наваливаете на поддон таким образом, что за пределы поддона она не высовывается, а только растет вверх. Если размеры номенклатуры не позволяют ее запрессовать в границы подднона, то ей на это плевать, т.к. у кладовщика голову никто пока еще не отменял. Если габариты поддона не позволяют затолкать его в ячейку в горизонтальном положении или для ячейки указано количество поддонов, которое в нее не влезет, то системе на это тоже плевать.
...реализован ли в Аксапте механизм размеров или размеры существуют только в информативном порядке?...
А что такое "механизм размеров"?
С уважением,
glibs®
