Старый 28.09.2016, 11:14   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
топиктартеру
Вам необходимо сместить акценты с "не заплатили, черти, что делать и как напакостить и как больше в такое не попадать" на "как работать так, чтобы с вами хотели работать и дальше".
Хотя я готов поддержать этот призыв в принципе, все же замечу, что иногда приходится работать с проблемными заказчиками. В этом случае все отношения с ними приходится строить в "оборонительном режиме".
Хотя так да - Похоже что топикстартер потратил на разборки с заказчиком и изложение своих бед на форуме больше времени, чем потратил на неоплаченные разработки. Один этот факт наводит на мысль что, в данном случае, проблемы таки не с заказчиком, а с фрилансером...
За это сообщение автора поблагодарили: Weez (0).
