Старый 07.09.2016, 09:35   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
1. Если связь имеется, то можно ли вывести лукап поля "Продукт для заказа" на форму "Продукт для счета"?
Нет, нельзя.
2. Проблема еще и в том, что при нажатии кнопки "Создать счет" мапинг не работает. Стоит ли лезть в стандартный механизм или лучше написать свой с нуля?
А в чём выражается, что маппинг не работает? Всегда работал.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
