Старый 07.09.2016, 05:18   #3
ashu is offline
ashu
255 / 78 (3) ++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Например, рассматривался вариант передачи данных по товарным операциям в виде проводок ГК из базы компании в базу общей корпоративной системы, проставляя дополнительный аналитический признак (отсутствующий в данных проводках) исходя из кода номенклатуры уже в базе корпоративной системы.
Т.о если бы были проводки ГК по закупке ,продажа для каждой строки номенклатуры ( и каждая строка была бы связана с кодом номенклатуры ), то мы могли бы по принадлежности номенклатуры к определенной группе
(это не номенклатурные группы, а другой какой то признак указанный в номенклатурном справочнике),
объединить проводки ГК с одинаковой группой в итоговые проводки, и передать их в корпоративную систему учета, проставив в корпоративной системе учета в качестве финансовой аналитики этот признак.
а использовать фин аналитику для этого- не думали этот вариант? система группирует проводки по фин аналитикам из строк закупки
