Старый 21.06.2016, 12:28   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Я правильно понял, что у Вас синхронизация выполняется не через пакетный сервер, дополняя или меняя существующие н.н., а именно напрямую синхронизируете таблицы через БД посредством MS SQL?
delete from inventtable это вот зачем? по этой логике у Вас, на БД магазина, из справочника н.н., сначала удаляются все записи, затем загружаются по новой из офисной БД.
По мне, так правильнее было бы, настроить пакетные сервера, где данные буду обновляться, не общем массивом в 800к, а только те что изменены\удалены.
Или как минимум перенастроить процесс синхронизации, что справочники н.н. не удалялись, а потом заливались по новой, а апдейтелись(update from inventtable).
Если не сможете своими силами - наймите на эту задачу консалтинговую компанию. На мой взгляд это оптимальный вариант.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 21.06.2016 в 12:30.
