Старый 19.05.2016, 05:05   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
На самом деле, есть. Просто это не очень очевидно из документации. И по коду тяжело понять бывает, для какого региона вот эта приблуда сделана. Это приводит к тому, что в Австралии консультант может задействовать функционал, созданный под законодательство существующие лишь с некоторых американских штатах.
Вот это реальная проблема и перманентный генератор косяков. И по этой же причине СНГ это всемирная кузница отличных девелоперов. Слишком сильно учет отличается от ЕС-овского и американского.
По хорошему, локализация должна писаться сбоку, а не поверх "стандарта". Но это не так важно. Тут как в анекдоте про экзамен в миллицейскую академию:"поступили самые умные и самые сильные". Если майкрософт поставил цель чтобы процесс из коробки внедрялся без дорого допила, значит так будет рано или поздно. Даже если архитектурно это будет чудовищное месиво из одних заплат. Это не важно. Оно будет работать
Насчет пиетета может быть. Но желание не нагибать работников под систему, а сделать им максимально привычно и комфортно, все же в моем опыте превалирует.
Хотелки ограничиваются только рисками и стоимостью. Другое дело что только на такие проекты меня и приглашают.
Поэтому жаль что из гениальной и гибкой основы для разработки бизнес-решения делают неповоротливого монстра.
Но ладно что есть то нам и есть. Интересно то что типичному AX программисту надо либо в NET либо в Функционал, а подвиду удаленному и туда и и туда. Или совсем оттуда.
