Старый 10.05.2016, 11:04   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
расскажите плз подробнее про западную практику, какие еще ожидания от программистов?
Имхо, c чем сталкиваюсь регулярно. Если проект большой, между консом и девом есть определенный фильтр. Если проект маленький, фильтра нет.
Западные консы зачастую знают бизнес, но сильно плавают в знании АХ. Иногда AX они вообще не знают.
От дева с лычкой senior ожидают что после получения на вход FDD или просто покотока сознания клиента или конса клиента, дев сам может пообщаться с автором, задать наводящие вопросы, иногда написать TDD, сделать нужные изменения.
Иногда нужно объяснять автору изменений что так не делается и предложить лучшее решение.
Т.е., да, как и писали выше, senior должен уметь кодить, знать AX на уровне среднего консультанта(иногда нужно самому набить достаточно нетривиальные демо данные для тестирования), вникнуть в суть бизнес процессов конкретного клиента.
З.Ы. если кого-то интересует вакансия, приведенная выше в этой теме, стучите в личку, расскажу подробнее.
