Тема
Как посмотреть, по какому платежу создалась авансовая фактура
31.03.2016, 14:00
3
Case
10
1
Сообщение от
Bender_Rodriguez
Сообщение от
CaseOren
Сообщение от
Bender_Rodriguez
NAV 15 Как посмотреть, по какому платежу создалась авансовая фактура? В навигаторе не видно. В таблицах по клиентам, банковским проводкам, учтенным счетам не могу найти связь. Спасибо
Поле скрыто по умолчанию, в дизайнере выведи на страницу. Мои бухи проверяют так - если есть признак Предоплата в операциях клиента, то должна быть фактура на аванс, но...
Если клиент из Белорусии, то фактура все равно создается, с нулевой ставкой НДС
Почему может печататься авансовая фактура с нулевыми суммами? При учете журнала ссылку на документ предоплату не делаю . Создается авансовая фактура , но при печати суммы пустые.
В учтенной фактуре суммы есть?
В стандартном Кронусе для России есть настройки для авансовых платежей. Фактура на аванс формируется и печатается корректно.
Case
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Case
Найти ещё сообщения от Case
