Старый 20.07.2015, 11:00   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
У нас кастомная доработка на связке полей и таблиц Нава с запросами SQL сервера (а-ля XML-DEM, только через ADO) и синхронизация таблиц через фиксацию последнего синхронизированного таймстампа с таблицы.
По сравнению с XML-DEM громадный плюс - любая связанная таблица (будь то справочник по внешнего ключу или строки документа при синхронизации заголовка) доступна сразу через рекурсивный вызов то же процедуры синхронизации.
По сравнению синхронизацией через сторонние приложения или чистый SQL - работают все родные валидэйты.
Грубо говоря настраивается синхронизация, в интерфейс выставляются "синхронизируй заказы продажи", далее запускается импорт заголовков где таймастамп изменился со времени последнего импорта, а все связанные таблицы синхронизируются автоматически.
Думаю, что так мудрёно нам нет необходимости делать, т.к. объем обмениваемых данных невелик (примерно 200 заказов в год).
К тому же уточнила щас у шефа, от нас к ним будет передаваться лишь подтвержденная дата отгрузки (больше ничего. Пкрм на первом этапе только об этом идет речь)
