Тема: Is it UTC Date ?
Старый 28.04.2015, 11:28   #1
rmv is offline
rmv
Сообщение от xdimidrolx Посмотреть сообщение
Да, все так. Но есть одно но! Если это NAV2009 SP1 и работает через вебсервис CURRENTDATTIME вернет в UTC формате, но если это NAV2009R2-NAV2015 и в конфигурации сервера опция "WebServicesDefaultTimeZone" = "Server Time Zone" тогда вернет UTC+LocalRegionalSettings. Вопрос в том, что-бы определить в конкретный момент времени вебсервис работает в UTC или неUTC, при этом не зная конфигурации сервера.
Если веб-сервис развернут на одном сервере с SQL сервером (на другом сервере в той же тайм зоне) можно попробовать выставить параметры сервера в одну из прилинкованных вьюх, пример ниже
Код:
CREATE view
[dbo].[sys_ConnectionProperties]
as
select cast(serverproperty('servername') as varchar(100)) as server_name, DB_NAME() as db_name, @@SPID as spid
	, system_USER as [system_user]
	, GETUTCDATE() as UTC_DT
	, GETDATE() as DT
А далее уже сравнивать смещение CURRENTDATETIME от UTC_DT и DT,
