Старый 23.04.2015, 11:57   #1
Mit dem Cumulative Update 12 für Microsoft Dynamics NAV 2013R2 und dem Cumulative Update 1 für Microsoft Dynamics NAV 2015 haben wir eineFormatanpassung für SEPA Überweisungen durchgeführt. Die Datei kann seit demmit dem Prüftool der Stuzza: http://www.austrianpaymentscouncil.at/257_EN.htm validiert werden.</p>
 </p>
Ein wichtiger Hinweis dazu ist, dass um die Änderung zuaktivieren eine Setup Einstellung geändert werden muss. Die Änderung entfernteinige Werte aus der Datei, die eigentlich im Pain.001.001.003 Standard erlaubtsind. Dazu wurde eine neue Codeunit erstellt und wenn diese nicht aufgerufenwird, ändert sich das Format nicht.</p>
Die Änderung ist sehr einfach. In der Bank Export/ImportSetup page muss die Codeunit 11100 als processing Codeunit eingetragen werdenund der XML Port 1000 muss als processing XML Port vorhanden sein.</p>
Details können Sie auch in den Release Notes bei denangesprochenen Cumulative Updates nachlesen.</p>
Mit freundlichem Gruß</p>
Andreas Günther</p><div style="clear:both;"></div>Далее
