Старый 14.07.2014, 09:28   #4
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от Роман Посмотреть сообщение
Можно создать настройку, где определить код пользователя SQL и пароль (2 поля). Переделать вызов ado, чтобы брал пользователя и пароль из этой настройки.
Руководство не желает использовать данный вариант.
И, похоже, свойство Properties("Prompt") = 4 тоже нельзя использовать. Система ругается, что оно должно быть в режиме чтения.
Остается одно - оптимизации с помощью SQL не будет, если пользователь работает в сессии не с типом Windows.
