Татьяна, вам уже неоднократно советовали почитать документацию, попробуйте, реально помогает. Давайте я вам помогу ссылками. Проштудируйте
этот раздел, конкретно по программированию рекомендую
эту книгу. Там все про старые версии, но общий смысл все равно поймете. Единственное что можете вообще не читать, это про отчеты, т.к. классических отчетов в NAV 2013 нет.
Теперь непосредственно по вашему вопросу, данные в другую таблицу можно записать примерно так:
Код:
Table2.INIT;
Table2.Field10 := Table1.Field1;
Table2.Field11 := Table1.Field2;
Table2.INSERT(TRUE);
Можете присвоением заполнить только ключевые поля, сделать вставку и отвалидейтить (VALIDATE) остальные нужные поля, так будет правильней, потому что выполнится код на триггерах OnValidate во вставляемой таблице. Если поля таблиц у вас полностью совпадают и нужно просто продублировать запись в другую таблицу, используйте TRANSFERFIELDS. Если хочется решить задачу именно с помощью SQL, то вам прямая дорога
сюда или
сюда, хотя может новая версия Нав имеет какие-то свои механизмы взаимодействия с SQL.
