Старый 28.02.2013, 15:11   #1
Ich hatte in den letzten Tagen ein paar Anfragen, ob für die neue 2013-er Version des UVA Formulars neue Objekte in Dynamics NAV benötigt werden. Die Antwort darauf lautet: nein, da nur das Layout des U30 PDF Dokuments geändert wurde, nicht aber die FDF Datei, die zum Befüllen des PDF verwendet wird.
Allerdings wurde gestern ein Hinweis am German NAV Developer’s Blog gepostet, dass es aktuell Probleme bei der Summenberechnung innerhalb des PDF kommt. Ob das am PDF liegt oder ob die FDF Datei anders erstellt werden muss wird gerade geprüft. Bis dahin gibt es nur den Workaround, die Beträge im erzeugten PDF mit Ersetzen/Einfügen (Strg-X und Strg-C) manuell einzutragen, damit die Summen korrekt angezeigt werden.
Zum Original Posting auf dem German NAV Deverloper’s Blog
Далее
