Старый 07.12.2012, 10:41   #6
rmv is offline
rmv
Сообщение от .Quattro. Посмотреть сообщение
1) В SSRS отчеты описываются при помощи Report Definition Language (RDL) на языке разметки XML - Сколько стоит специалист с такими навыками или сколько нужно вложить в его обучение? А когда обучите его, завтра он уволится...
Будете смеяться, но дешевле чем средний разработчик Навижна. Отчеты уже давно рисуются мышкой.
2) Отчеты могут проектироваться при помощи последних версий Microsoft Visual Studio - Visual Studio небесплатен
Неправда. Средство разработки входит в состав поставки Reporting Services.
3) Система администрируется через веб-интерфейс - для него нужно поднимать Sharepoint, который сам по себе бесплатен, а вот сервер, на котором он будет работать - нет. И еще это надо обслуживать.
Опять неправда. Не нужен Sharepoint, достаточно IIS, который де-факто стоит в любой организации.
Так что решение это совсем не дешевле получается, а его сопровождение потребует бОльших ресурсов со стороны IT.
Если считать как Вы - возможно, если взять реалии - то настраивается максимум за день и стоимость его обсуживания равна стоимости обслуживания еще одной базы на сервере.
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Аналитические отчеты работают только с финансовым контуром.
В своем первом посте вы привели пример отчета, который не может быть сделан этим функционалом.
При этом матричные формы позволяют видеть данные только в 2х измерениях - что указано в столбцах и строках + фильтры.
В данном решении можно создать хранимую процедуру, которая будет возвращать строки аналитического отчета, т.е.
Код:
select * from [Analysis View Entry] where [Analysis View Code] = @ViewCode
Есть еще и товарные аналитические отчеты, вот только при возможности формирования отчетов средствами SQL использовать предрасчет в Навижне кхм.. некомильфо.
Недостаточно просто вызвать хранимую процедуру и выкинуть полученные данные в Excel. Данные необходимо еще представить в удобном виде для пользователя - этот инструмент как раз позволяет это сделать без программирования.
Я уже понял, еще одно средство для запуска хранимых процедур и вывода в Эксель. Спасибо, вопросов больше нет.
