Старый 30.08.2012, 22:39   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
3. Импорт банковской выписки - ?
Строки выписки автоматически на сопоставились с платежными поручениями.
Можно ли это настроить? Делать ручное сопоставление по всем платежным поручениям трудоемко. К тому же, если не сделать сопоставление, то строки будут перенесены в журнал, произойдет задвоение.
Вообще-то должны были.Но так как пользовалась сама давно и чаще работала с партнерским решением, а не новой фичей МС, то могла и забыть детали.
Посмотрела функционал, и судя по всему - нет. , так как журналы импорта и экспорта настраиваются отдельно.
Так как выписки под рукой не оказалось, эксперимент поставить не удалось. Если не жалко кинте какую-нибудь тестовую, не секретную попробую поиграть с функционалом, восстановить память.
Отпишу, если, что найду.
