Старый 29.08.2012, 11:57   #3
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от litvinenko_anton Посмотреть сообщение
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Все зависит от того, как настроена подготовка данных по репликации.
Если не изменяет память (а было это более 2.5 лет назад), то таблички называются Preaction и Action и CU вроде как Preaction -> Action (там функциональность есть и в планировщике в демо-версии есть готовый привет кодеюнита)
Все верно. Если планируется реплицировать средствами NAV, то нужно записывать данные в указанные таблицы. Это что касается репликации по действиям. Репликация по счетчику основывается на значении поля, выбранного в самой реплицируемой таблице.
При репликации средствами NAV необходимо, чтобы были корректно настроены задания репликации, и поднят, настроен и работал Application Server.
Мужики Вы наверное чуть чуть не поняли. Мне наоборот надо уйти от нав и перенести некоторую функциональность в SQL. Есть центральная база и есть несколько магазинов. Мне надо средствами SQL положить запись в таблицы и средствами SQL положить запись в репликацию. Примерно так.
Если "средствами SQL положить запись в репликацию", то см. мой ответ в другой ветке.
P.S. Рекомендую в дальнейшем не плодить темы и задавать вопрос только в одной ветке.
