Старый 12.04.2012, 22:15   #9
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
Думаю, что проблема в том, что вы используете GroupHeader для промежуточных таблиц. Эта секция отработает до того как будут получены записи из таблицы. Я так понимаю, что документы у вас правильно показываются? Используйте Body и все у вас получится.
Я чего-то не понял... ведь в Body выводятся данные на каждой строке таблицы, значит, и заголовок будет на каждой строке, а это совсем не надо. Разве что ставить триггер, который будет срабатывать после первой строки и проверять его в каждой строке... бр-р-р...
