Старый 03.03.2012, 00:15   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Eugeny_F Посмотреть сообщение
Да сделать, то можно. Только автору вопроса боюсь это будет несколько сложновато.
В любом случае от комментирования этих строчек хуже не будет, т.к. дальше идет перебор по Default Dimension для договора клиента (поставщика). Если какое глобальное измерение определили, все равно не потеряют.
Потерять не потеряют, а в строке журнала могут и не увидеть, только по кнопке Измерения. Если я не ошибаюсь, именно, что бы увидеть эти глобальных измерения в самой строке и сделали этот Validate
