Старый 02.03.2012, 10:15   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
можно попробовать измерения у касс настроить. В карточке сама кнопка доступна. Если проблемы остануться, то начать приоритеты настраивать (Финансы - Настройка - Измерения - Приоритеты измерений по умолчанию). Если что, в самой форме есть хелп... что бы почитать
Проверил. Галь, боюсь не поможет. Тут дело в том, что измерения глобальные. Увидел на VALIDATE поля Agreement No. таблицы Gen. Journal Line безусловные строки:
VALIDATE("Shortcut Dimension 1 Code",VendAgrmt."Global Dimension 1 Code");
VALIDATE("Shortcut Dimension 2 Code",VendAgrmt."Global Dimension 2 Code");
Они есть для договоров поставщиков и клиентов и портят всю малину. По мне так они явно лишние, т.к. дальше заполнение измерений из договора все равно идет.
Короче, закомментируйте эти 2 пары строк, и измерения пропадать перестанут.
