Старый 28.11.2011, 15:28   #1
Konstantin_S is offline
Konstantin_S
так же как и Вы нахожусь на стадии изучения возможностей функционала НАВ,потому не буду советовать наверняка
но думаю, что с 95% вероятностью в стандартном функ-ле модуля Расширенное управление складом, задача решаеться только вариантом 1, вариант 2 потребует доработки.
Из советов могу предложить при исполнении данной доработки сразу предусмотреть в пункте "2. Как надо" алгоритм
"пакетной обработки" расходов. Т.е. решение например такой ситуации, если есть 2-а необработанных заказа на 0.5 и 0.5 ПЛМ, на первом ярусе (зона пикинга) храниться 0.7 ПЛМ, а на втором 1 ПЛМ, то система должна предложить выполнить отбор из второго яруса, а не из первого (зоны пикинга). Т.е. перед принятием решения откуда выполнить отбор нужно определить суммарную текущую потребность в подборе данного товара, затем перебрать варианты хранения и выбрать наиболее подходящее сочетание
