Старый 08.06.2011, 10:44   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
А можно и мне задать грулпый вопрос?
Есть 2 таблицы: Table1 и Table2. У Table2 составной ключ: Field1, Field2, Field3.
В Table1 на поле Field1 стоит TableRelation на Table2.Field1.
Вопрос: как мне находясь в Table1 взять, скажем Field3 из Table2?
Поисследовал этот вопрос, и в общем-то получается что никак. Вместо обычного релейшена нужно писать свой OnLookUp и при выборе значения брать всё что нужно.
А можно ещё проще/удобнее/надёжнее: через FlowField
сделайте требуемое поле в table1, которое должно отображать данные из field3 из table2, как FlowField
Код:
Lookup(Table2.Field3 WHERE (Field1=FIELD(Field1)))
