Старый 27.04.2011, 13:44   #1
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Прошу прощения, толи я не совсем понял ваше предложение, толи вы не до конца поняли мою потребность.
Я пишу отчет на Report Server, где результатом select является значение "G/L Entry"."Bal. Account Type" (для примера). Мне необходимо чтобы на отчет выводились доступные значения из NAV (Фин. Счет,Клиент,Поставщик,Банк. Счет,ОС,МФ Партнер), но т.к. в SQL данное поле хранится как Int, то я получаю значения 0,1,2... Я как раз и ищу какую то связь между значениями из NAV и значениями из SQL.
Вы прям хотите универсальное решение? Оно вам надо? Может простого Case будет достаточно?
