Старый 18.03.2011, 17:54   #1
Romul is offline
Romul
2Lekray,
Попробовал бы изменить настройки сиквела, раз уж так все нестабильно работает (некоторые пейджи нормально открываются, а другие нет)... Конкретный объект тут навряд ли является причиной ошибки.
В диспетчере конфигурации сиквела выберите SQL Native Client -> Клиентские Протоколы
В свойствах TCP/IP проверьте порт по-умоланию. Если этот порт недоступен с сервера, на котором установлен сервер Навижина (Service Tier), измените порт, перезагрузите SQL Server и попробуйте снова.
Доступен порт или недоступен с сервера Навижина, вы можете узнать с помощью командной строки (команда телнет).
