Старый 24.01.2011, 17:03   #3
Chloe is offline
Chloe
Сообщение от Chloe Посмотреть сообщение
КОгда я установила все необходимые мне настройки, и хочу посмотреть мой отчет через acc.shedule overview, я вижу и колонки, и столбцы, но чисел нет!!!! Подскажите, что не так, и по возможности, поделитесь , пожалуйста, опытом. Спаси
Возможно, что за указанный Вами период нет данных.
В простейшем случае, можно нажать drill-down в соответсвующей колонке и посмотреть на список счетов и суммы которые там не рассчитываются. Если войти еще глубже и провалиться до пустой (в вашем случае таблицы ГК Операции), то можно посмотреть какой же именно фильтр наложен на таблицу и понять, почему не отбираются данные.
Если используте версию НАВ 5.0 FP3 и старше, то там drill-down существует и для формул.
Уважаемая Gala,
Спасибо за Ваш ответ.
Все проверила, заново переделала свой отчет и все получилось!!!
Еще раз Вам спасибо!!!
