Старый 13.01.2011, 13:52   #5
Romul is offline
Romul
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Сообщение от ValeriyZ Посмотреть сообщение
Хм... Сабформу к сабформе приделать это весело)))
Что касается Вашей задачи то на классическом клиенте ее реализовать можно Посмотрите например заказ продажи, в нем когда вы переходите по строкам меняется информация о товаре в правой стороне, отвечает за это форма 46, только в вашем случае в правой части нужно поместить TableBox.
Думал о таком, но как заполнять этот TableBox даными из другой таблицы(не той, которая являеться SourceTable для сабформы)???
Не зная деталей тяжело подсказать оптимальное решение. Если в правой сабформе предполается всего несколько строк, то за TableBox может сойти несколько TextBox - ов, как это и сделано в 46 форме. Кстати главная форма может иметь и несколько сабформ, но в таком случае обмен данными придется вести через кодеюнит с SingleInstance = true.
Какой SingleInstance кодэюнит?! Не путайте человека.
Тогда бы уж ссылку дали на 521-ю форму 5-ки (Журнал Применения..). Покажете, где там сингл инстанс CU используется? Ну или хотя бы напишите - в чем может быть смысл сингл инстанс кодэюнитов на формах с несколькими сабформами. Ответ очевиден - смысла нет.
