Старый 13.08.2010, 17:40   #1
Bitte bedenken Sie, dass wenn nach der Freigabe einer NAV Version eine neue Version eines MS Integrationsproduktes herausgegeben wird, dann testet in der Regel das NAV Produktteam ca. 90 Tage lang dieses Integrationsprodukt, bevor es dann erst dann eine Ankündigung gibt, ob und in welchem Umfang das neu MS Integrationsprodukt seitens NAV unterstützt wird. Beispiel: Nachdem NAV 2009 SP 1 bereits freigegeben wurde, kam im April 2010 der SQL Server Version 2008 R2 heraus. Also testete das NAV Produktteam seit April 2010 die Finalversion des SQL Servers 2008 R2 und die Ankündigung des Supports seitens NAV finden Sie seit 10. August 2010 entsprechend im Customerrsource hier. Viele Grüße Stefan Rißling Specialist Support Engineer Dynamics NAV EMEA Customer Support & Services - SMS&P</p><div style="clear:both;"></div>Далее
