Старый 01.07.2010, 00:12   #1
rmv is offline
rmv
А что смогут буржуи ? Неужели будут нам восстанавливать файл ?
Нет, в лучшем скажут - незакоммиченные транзакции такие-то, откатываем? Как уже писал - если нет физ. повреждений вероятность успешного восстановления достаточно высока. Насколько я понял C/DART игнорирует ошибки в индексах и сифтах, а также в незакомиченных данных, восстанавливая последнее корректное на его взгляд состояние .
Процесс продолжается: удалось-таки запустить её в режиме для чтения на локальном компьютере. Хоть что-то. При попытке делать бэкап штатным средством - падает с той же ошибкой на одной и той же таблице. Войти в нее не удается - ошибка о том, что мало места на диске, или надо оптимизировать или еще что-то... Табличка эта самописанная, можно удалить, не жалко, если все остальное будет работать, но как....
Кривая табличка в дизайне открывается? И посмотрите размер таблицы и ключики текущие.
кстати, нативщики.
индексы и собственно данные физически в одном месте живут?
если нет, то индексы можно кильнуть, потом восстановить...
дело наверняка в них
Нет, в нативе вместе живут индексы и сифты. Вариант с киллом не прокатит пока база в ридонли.
Топикстару - посмотрите последие доработки, не исключено что Нав на каком-то действии попал бесконечный цикл с модификацией данных.
