Сообщение от
regent
Часто для производства изделия требуется потребление изделия только для наладки оборудования. Это процесс единовременный и неповторяющийся, а значит потребление материалов не зависит от объемов производственного заказа.
Вопрос: как указать в спецификации NAV подобное постояннное потребление?
При этом менять количество в таблице Компоненты производственного заказа - не выход: учитывая количество компонентов (их много), это просто трудоемко.
Если требуется весь комплект компонентов, причем пропорционально спецификации, то можно посмотреть на поле "Брак Отход Фикс. Кол-во" в маршруте.
Кстати можно связать строки спецификации со строкой маршрута (в которой есть брак), тогда брак будет только на связанные строки (остальные строки надо обязательно привязать к другой операции, иначе для них тоже посчитается %брака).
Например, мне удалось сделать так:
Товар спецификация:
М1 2шт код связи маршрута БРАК (идут на наладку)
М2 3шт код связи маршрута БРАК (идут на наладку)
М4 4шт код связи маршрута ОСНОВНОЙ
Товар маршрут
Раб центр 100, Брак Фикс = 50, код связи маршрута = БРАК
Раб центр 200, Код связи маршрута = ОСНОВНОЙ.
В заказе на производство 10 единиц товара получается такое кол-во компонентов:
М1 = 120 (50 * 2 =100 - на наладку, 2*10 = 20 - на производство 10 шт)
М2 = 180 (50 * 3 =150 - на наладку, 3*10 = 30 - на произвосдвто 10 шт)
М3 = 40 (4 * 10 = 40 - на производство 10 шт)
Соответственно на производство 20 единиц товара получается так:
М1 = 140 (50 * 2 =100 - на наладку, 2*20 = 40 - на производство 20 шт)
М2 = 210 (50 * 3 =150 - на наладку, 3*20 = 60 - на производство 20 шт)
М3 = 80 (4 * 20 = 80 - на производство 20 шт)
