Старый 08.09.2009, 09:27   #4
Alterant is offline
Alterant
Если вставляли средствами SQL, то обратите внимание на поля типа Code - в значениях не должно быть строчных букв и пробелов в начале и конце.
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
В SQL Server. БД у навижн в SQL и у другой системы в СКЛ. Если создать таблицу в навижн, потом открыть SQL Server, и добавить поля в эту таблицу, то они не будут видны из навижн.
Структуру таблицы можно изменять только из NAV, иначе он не увидит эти изменения.
