Сообщение от
dod
Спасибо за проявленный интерес к теме. Следуя вашим советам, переоценил операцию перемещения и обнаружил интересную вещь: если в Товары Настройка в поле "Не исп. счет коррекции при перемещении" не установлена галочка, то все проводки, указанные мною в примере, формируются корректно (ну, начиная со второй конечно). Если же решили, что проводки на перемещение нам не нужны, то происходит следующее: коррекция себестоимости проходит отлично, но теряются вторая и третья проводка! Проданную продукцию пакетники скорректировали (проводки 4 и 5 сформированы), но получилось, что на Дт43 переоценка никак не сказалась. Делаем выбор: либо снимаем галочку в "Не исп. счет коррекции при перемещении" и получаем лишние нашему клиенту обороты при перемещении, либо делаем доработку, по которой формировалась бы проводка Дт43-Кт20 на сумму переоценки.
