Старый 15.07.2009, 11:33   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от dod Посмотреть сообщение
Переоцениваются только товары в наличии. вторая и третья проводка получились следующие: Дт43-Кт20 20руб (на 5 единиц оставшегося в наличии Товар А); Дт43-Кт20 30руб (на 10 единиц оставшегося в наличии Товар Б). После запуска пакетников на 90-ом ничего не произовшло.
Естественно если вы переоценили остатки, то ничего на 90 счете не произойдет. Ни после коррекции, ни после фин. учета.
Переоценивать нужно операцию, а не остатки.
Если взять базу Кронус, там есть завершенный произ. заказ на велосипеды 5 штук, они все проданы.
Открываете журнал переоценки, выбираете товар 1000, идете к полю Применить к Операции Но. (если не выведено - то выведите его на форму) и выбираете операцию Выхода с кол-вом 5шт. В результате операцию можно переоценить не смотря на то, что ее на складе уже нет.
Однако как уже подтвердил DA_NEAL операцию выхода переоценивать не рекомендуется, т.к. вся переоценка отменится если изменится стоимость какого-либо потребленного компонента. В результате получится ерунда.
Следует сначала товар переместить с цеха на склад, а переоценивать уже операции поступления на склад. Однако в данном случае формировать отчет о детальной себестоимости изделия будет мягко говоря затруднительно (один отчет затруднительно, а два отчета: один о материалах и мощностях, а второй о прямой + детальной косвенной - вполне реально).
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Видимо я не внимательно прочитал . Да действительно затраты распределяются только на производство в текущем месяце на не закрытые производственные заказы.
Да нет, это я о своем. Я люблю заказы закрывать в течение месяца, в крайнем случае 31-го числа. А бухгалтерию любит распределять когда угодно, но только не до 31-го числа. Вот и интересовался, можно ли твоим решением удовлетворить и производство и бухгалтерию.
