Старый 06.07.2009, 12:35   #1
Lates is offline
Lates
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой при расчете MRP.
Есть два товара - один нужен для другого. У обоих одна и та же дата спроса.
Рассчитывал для двух ситуаций:
1. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в этом же машинном центре делается Товар2. Т.е. в маршрутах, по которым производятся товары один и тот же машинный центр.
В этом случае Нав смотрит когда нам нужен Товар2, отсчитывает назад время когда его нужно начать производить и далее от ЭТОГО времени отсчитывает назад когда нужно начать делать Товар1. Все гут.
2. Товар1 производится в МашЦентре1, затем из него в МашЦентре2 производится Товар2.
В этом случае Нав так же смотрит - когда нужен Товар2, отсчитывает назад когда нужно начать его производить. А вот далее он смотрит на Товар1 и начинает его так же планировать, исходя из его даты спроса. В итоге получается, что оба товара планируется производить параллельно...
Может кто сталкивался с таким? Т.е. если товары производятся в одном машинном центре - все хорошо, они планируются по времени один за другим. А вот если машинные центры разные, такого учета по времени добиться не удается.
Попробовал смоделировать ситуацию на Кронусе - то же самое.
