Старый 28.05.2009, 17:04   #1
Romul is offline
Romul
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
1)Возможно номер из определенной серии при печати присваивается и записывается в заголовке заказа, но в самой строке серии поле "последний использованный номер" не меняется.
2)Одинаковых или похожих серий для других операций не используете?
Действительно, похоже на неправильную работу с 396 CU...
Не очень удобно работать с сериями номеров, скажем, не из документа напрямую (посредством работы с реком), а в каких-либо пакетниках, датапортах (при импорте данных, к примеру) и т.д. и т.п. Возможно, где-то здесь собака и зарыта: криво закодили - вот и результат, влияющий попутно и на заказ продажи, использующий эту же серию номеров...
Сугубо имхо, конечно. Ибо ситуацию в вашей БД изнутри не знаю
