Старый 26.05.2009, 00:05   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Как вариант - создать новую ячейку. Например, "БРАК". В нее передвижением (размещением) переместить бракованный товар из зоны отгрузки. Далее либо отменить подбор (самописной функцией), либо создать новую отгрузку. И следующий подбор уже будет подбирать другой товар. + при этом должны быть соответствующим образом настроены приоритеты ячеек. В моей идеологии ячейка "БРАК" должна иметь минимальный приоритет, чтобы программа при подборе в нее не смотрела (смотрела в последнюю очередь).
Наверное поздно, но 1 уточнение - не забываем про Option-поле "Block Movement" c его значениями для Ячеек и Зон!
+ смотрите как вызывается форма Registered Whse. Act.-Lines через меню Registered P&ick Lines
