Старый 25.03.2009, 11:45   #4
Константин! is offline
Константин!
проблемму решил так cu21 ф-я RunCheck
IF ("Value Entry Type" <> "Value Entry Type"::"Прямая Себест.") OR ("Item Charge No." <> '') THEN
IF NOT Adjustment THEN // ctaga fifo to avg
IF "Inventory Value Per" = "Inventory Value Per"::" " THEN
TESTFIELD("Applies-to Entry");
Еще есть вопрос, почему после коррекции не восстанавливаются галки в таблице 339 в поле Cost Application? Если этой галки нет, то когда проваливаешься в наличие, встаешь на запись и нажимаешь примененные операции , ни чего не показывает.(там код работает который именно по галке фильтрует 339)
Самое интересное, если себестоимость у товара изначально рассчитывалась по средней, то галка на расходные операции тоже не ставиться.
