Сообщение от
Alterant
Да, все верно.
Да, должен находится во всех базах. Если более точно, то в каждой базе весь этот справочник не нужен, а нужны только те записи, которые к этой локации относятся.
Подобную функцию надо делать очень осторожно и внимательно, учитывая все связанные таблицы и ссылки.
Да, и при представленной Вами схеме нумерации эту процедуру придется провести еще и в офисе, если конечно Вы собираетесь открывать еще магазины.
Магазины собираемся открывать.
При этом я буду добавлять настройки при появлении каждого магазина.
вопрос:
1. Какие таблицы обязательно необходимо добавить в настройку нумераций ?
2. А, вот по обработке - я так понимаю после того как я установлю новую нумерацию мне необходимо изменить все id во всех таблицах на новые id для того чтобы спокойно выгрузить данные. так вот может уже у кого - то есть нарабоки по такой функции ?
