Сообщение от
apanko
Структура итогового файла такая (как в вашем первом посте):
Что вы имеете в виду: "хмл делается с нуля"?.
Я предложил способ добавления тега к хмл-файлу создаваемому хмл-портом. Шаги:
* Выгружаем хмл-структуру во что-нибудь, поддерживающее потоки (выгружаем ХМЛ-портом). Я выгружал во временный файл.
* Загружаем хмл-структуру из временного файла в бигтекст.
* С помощью фукнции аддтекст добавляем в нужное (нужное место было определено экспериментальным путем) наш текст: '<?....?>'
* Выгружаем отредактированную хмл-структуру из бигтекста в файл (уже настоящий, а не временный).
Точно также можно править любые хмл-файлы, достаточно открыть файл, создать поток и запихнуть этот поток в бигтекст. Далее АддТекст(нужный текст, нужное место) и отправка модифицированного потока обратно.
Ограничение, как я сказал UTF-16 кодировка. Но думаю ее тоже можно победить.
апанко, снимаю шляпу
на бывшем месте работы над проблемой бились "лучшие умы", но не добились решения. сначала пытались вмешаться в работу эксемель порта на той стадии, где появляется самая первая строка эксемель-файла (первая инструкция процессору - Processing Instruction) и далее начинается самый первый тэг (Root) - корень. мутили что-то с потоками, там передача его туда сюда, триггерами эксемель порта, но ничего не получилось, вставляемая строка появлялась то вначале вообще всего файла, то в конце всего файла и т. п. в связи с этим появилось подозрение, что мс спецом это сделало (по моему мнению, казалось бы необходимая операция и самая простая). ну, а дальше бились над вариантом, который работает у вас, в итоге тоже не смогли. пришлось разбираться мне в XML DOM и в преломлении к Navision.
"Что вы имеете в виду: "хмл делается с нуля"?." - когда структура файла делается постепенно. в контексте использования порта - добавка нужной строки в нужном месте не после того, как уже будет сформирован эксемель этим портом полностью, а постепенно (1 строка, вторая, третья - т. е., есть возможность добавлять, либо не добавлять строку, в зависимости от определённых условий).
