Старый 18.04.2008, 18:09   #1
Iceman is offline
Iceman
Аватар для Iceman
27 / 10 (1) +
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Ищет первую запись с учетом фильтров и ключа. Если находит, то присваивает переменной LocRecord значения полей из найденой записи. И возвращает TRUE. Если не находит, то переменная LocRecord остается нетронутой и возвращает FALSE.
Да.... забыл филосовский смысл
Очень часто используется в связке
Код:
IF LocRecord.FIND('-') THEN
	REPEAT
	UNTIL LocRecord.NEXT = 0;
чтобы пробежаться по все записям и что-то с ними сделать
Я так понимаю в данном случае '-' - и есть сам ключ. Именно он меня и интересует.
Остальное очевидно... =)
<span style="color:#000000">Я не волшебник, я только учусь...</span>
