Старый 20.03.2008, 11:11   #1
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Есть хитрый способ имитровать некий аналог OR на формах.
Пример - В списке счетов фактур нужно показывать только те записи где я менеджер ИЛИ клиент='Вася Пупкин'.
Что делаем
1. На форме Объявляем две переменные record Purh. Inv Header. и при открытии накладываем фильтры PIH1.setrange("Salesperson Code", Я); PIH2.setrange("Salesperson Code", Я).
2. На OnFindRecord и OnNextRecord обманываем Нав следующим образом:
Интересный вариант, хотя слишком [за]умный А он работает при прокрутке назад?
