Старый 28.01.2008, 16:33   #4
Сообщение от Aliaksei_Berkau Посмотреть сообщение
Да, действительно, есть такие.
Спасибо! И как это раньше не заметил?
Но вот на ClassStr(this) выдаёт ошибку о том, что необходимый входной параметр должен иметь тип class.
Может как-либо можно с помощью функции ClassIdGet(this)? Она вроде возвращает верный id - класса.
ох, ты. точно.
для инстанцированного объекта нужно действительно ClassIdGet
ClassIdGet
Syntax
Int ClassIdGet(object)
Description
Returns the numeric identifier (the class id) for the class where the object was instantiated.
int ClassNum(Class)
Description
Converts to the numeric equivalent (the class id) for the specified class.
Example
int i;
i = ClassNum(myClass);
// i is set to 1050 which is the id of the class myClass.
See also
ClassStr
